直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2015/08/29
这个问题请你注意其他的类似帖子
lyc59417
第2楼2015/08/31
谢谢各位的支持。提出这个问题,主要是想解决以下问题:1、和顾客之间的检测不一致且相差很大的时候,如何利用标准规定获得支持。2、在标准制定的时候,为规避双方的误差造成的不合格,要预留多少量才能保证双方的检测都合格,即只要双方的检测误差在GB7999的范围内,极限偏差时都能符合要求。如,产品含量的标准是9—10%,以标准推算,我要订到什么样的区间范围内,才能规避双方检测误差造成的对方检测不合格。如是订到9.4—9.6范围内吗,那样控制起来也太难了吧。不这样,应该定多少呢?
第3楼2015/09/08
现在顾客是上帝,有数据不合格就反馈,不会考虑什么修约法则,好像更不会考虑双方之间的检测误差判定,如果是仲裁分析也是化学分析而不是光谱分析,那么GB7999中的这一条好像就没有什么约束力,也就帮助不了国标的使用者,好像没有什么用处了,是不是下一步建议去掉呢。
沧海青城
第4楼2015/09/09
这只能说明你们的客户很强势而已,国标上的推荐只是要约束大家往这个范围靠,但顾客有要求,供应商也得满足不是哦,至于差异,那就得实地分析到底在什么地方差了
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/04
有遇到什么具体的纠纷吗?有时候觉得各类标准太多了,都不知道该听谁家的了
