ICP光谱
依风1986
第1楼2015/09/03
考虑波长附近的干扰问题了,这种溶液是蓝色的,估计主要含铜,不过金属一般铁是比较常见的,如果只有ICP考虑如何扣除它就是软件自带的干扰扣除或者换仪器如原子吸收了
秋月芙蓉
第2楼2015/09/04
建议用火焰原吸来做;ICP上尝试标准加入法。
tang566
第3楼2015/09/04
用ICP测,试一下标准加入法。
jiasheng
第4楼2015/09/04
您好,感谢您的回复。因为重来没有使用过标准加入法,您能否给一点点相关的资料或者稍微讲几句呢?谢谢
第5楼2015/09/04
第6楼2015/09/04
发一份VarianICP如何做标准加入法的,一般软件是有自带这个功能的
第7楼2015/09/04
第8楼2015/09/05
软件自带这个功能,你是哪款ICP?
第9楼2015/09/05
您好,谢谢您的回复。我是热电的ICP6300系列的。谢谢
h04206010006
第10楼2015/09/06
是MSF吧
