噪声/辐射等检测
xuezi6473
第1楼2015/09/06
尽量找个有建筑的地方安在建筑上进行监测,这样可以省去很多事。
名字长了容易引起注意
第2楼2015/09/06
这个高度过高能满足监测要求吗?
第3楼2015/09/06
高度会不会太高,导致监测的结果不准确啊
cti1047
第5楼2015/09/06
我们的做法是:保证仪器安全,保证有电,设置好仪器人就可以走了,24h后去收仪器
第6楼2015/09/06
符合标准中点位的选择要求就可以了,一般在二、三楼进行监测,不会太高,另外安全也较好保障。。
forth
第7楼2015/09/07
仪器架好最多留一个人看着,位置好电源可靠就直接走人,到时间收仪器就好了。
快乐鱼
第8楼2015/09/08
万一刮风下雨怎么办?
第9楼2015/09/08
看样子是没有人傻乎乎的值守24小时呀
第10楼2015/09/08
有时候是没办法,架几个点位,不能每个点位都有人看着,有设备没那么多人啊。
tjssg
第11楼2015/09/11
现在都是架设好仪器、保证电源能支撑24小时和仪器的安全、同时符合技术规范就行了,24小时后就去取仪器。还有一种方法就是直接架设一个噪声环境监测自动站,这样是最好的,但是投入相对较大。
