噪声/辐射等检测
快乐鱼
第1楼2015/09/08
长时间不使用取出电池,保证干燥的环境,传感器保证不要碰到
tjssg
第2楼2015/09/11
注意电池不用就取出、防潮防震就可以了
xuezi6473
第3楼2015/09/11
另定期开机运行十分钟以上。
aree6
第4楼2015/09/14
多少时间开机运行十分钟呢?
第5楼2015/09/14
长时间不开机个人建议一个月开机一次。。
梦海之巅
第6楼2015/09/14
综合大家的意见,检查一下我们公司是否是这样操作的。
dacong11
第7楼2015/09/18
电池取出来防止漏液,然后声级计探头干燥摆放
fengz222
第8楼2015/09/22
电池需要取出,防止时间长了以后电池漏液
mj4104
第9楼2015/09/22
通电,擦拭干净,防潮即可
lq0010
第10楼2015/09/22
正常使用就可以了注意防潮和防摔
