气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/09/07
多环芳烃都是大于0.2ppm才算进去。。是否你们把少于0.2的都算进去了。。
爆发吧,小宇宙
第2楼2015/09/07
先看看自己做的质控怎么样,另外外测的样品和自己测试的样品是不是基本一致。再然后怀疑他们,我遇到知名第三方测试乱来。
咏荧
第4楼2015/09/07
你好,我们前处理简单就是稀释-超声萃取-过滤-进样,因为样品比较稠,不可以直接进样,我们的样品是稀释了10倍,检测结果是0.2~0.3ppm再乘以10 得来的2~3ppm的,是不是检测<0.2的时候就判断没有,直接不乘以10了,判断为没有呢,谢谢
第5楼2015/09/07
外测的样品和自己测试的样品是一致的。该排除的干扰都排除了,就是我们前处理简单就是稀释-超声萃取-过滤-进样,因为样品比较稠,不可以直接进样,我们的样品是稀释了10倍,检测结果是0.2~0.3ppm再乘以10 得来的2~3ppm的,是不是检测<0.2的时候就判断没有,直接不乘以10了,判断为没有呢,谢谢
第6楼2015/09/07
这样肯定不好啦。为啥不试试过柱净化?
第7楼2015/09/07
没买这些,老板节约成本,不给买,我们检测有第三方检测没有就说我们检测方法有问题
第8楼2015/09/07
你这步骤太多,中间不会损失了吧?
第9楼2015/09/07
还有损失,那我们自己的检测结果会更高,送外检是ND的
Jason-lee
第10楼2015/09/07
如果是检测出来 <0.2 一般是不直接乘以10的
第11楼2015/09/07
这个同意!
