abzh99312
第3楼2015/09/14
老师提出的这个问题其实确实应该被大家重视,曲线如果不是现用现做,就应该检核,以确认仪器的稳定性,以及该曲线的适用性。
现在对曲线的要求都是5个点以上,故检核的方式最好是用两个不同的中间浓度点去检核,偷懒一点就两个检核点轮换检核;
判定要求可以根据经验、标准要求等制定,一般光度法测量可以要求相对偏差10%以内。
事实上,通过这种作业模式,我们可以根据实际情况调整曲线制作周期以及核查周期,比如核查下来发现一直可以用,过了文件规定的一个月后,
我们加严核查频次,比如每天一次或每次使用前核查,一直用下去,如果仪器稳定,作业SOP稳定不变,我们甚至可以调整为每半年重新绘制曲线。
美人伴佳玉
第4楼2021/08/24
你好,请教下核验的问题,老师说的5个点核验 是指的做曲线的时候的点位吗?就是做的对应曲线下的浓度配好,然后用曲线去复测。然后相对误差超过10%就得重新做曲线是吗?然后核对空白试剂的读数是不是在范围内,比方说曲线是 C= 0.034+7.350*R ,其中校正溶液第四个编号是0.808mg/L那按相对误差10%是不是质控样在(0.727-0.889)之间如果在这个范围内说明曲线合格,然后空白试剂的浓度有没有要求,我们之前写的要求是≤0.006,不知道你们是什么要求?如果按要求做5个点的话基本上同做曲线差不多了,做曲线也不过7个点,两个点的话不至于很麻烦。
abzh99312
第5楼2021/08/25
1. 我说的是5个浓度点(不含0点)绘制曲线,用两个浓度点去做日常核查,以确认曲线是否还可以用---这种做法主要作用是评估仪器稳定性;
如果你用空白加标去核查,那就是验证仪器稳定性+试剂+容器+作业手法等影响因素综合效应。
2. C= 0.034+7.350*R & 要求是≤0.006;你们用的还是计吸光度or透射比的老一代分光光度计吗,现在基本都直接读浓度了,有的都可以直接读mg/kg结果了。
相对误差就是你理解的意思,小于0.006应该是指空白吸光度值,这个是控制试剂+比色皿对吸光度值的影响,基本相当于低于侦测限的水平;
美人伴佳玉
第6楼2021/08/26
是的还是老的,最终浓度还得自己算,那老师你说的两个浓度点做日常核查,那你是以结果≤10%算合格是吧,超过了就就得重新绘制曲线了。
