小鱼625
第1楼2016/03/01
1、 游泳衣的分类和特点
泳衣可分为连体式、分体式和泳裤。
连体式就是上下衣一体,上身为背心式或肩带式的连体式泳衣比较常见;分体式泳衣上下衣分开,上衣一般为胸衣,下衣为泳裤。泳裤有男士泳裤和女士泳裤,女士泳裤又有罩裙式和非罩裙式之分。
2、泳装的主要质量问题主要有哪些?
泳装常见质量问题有:拉伸弹性伸长率和耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率达不到标准要求,耐氯化水(游泳池水)色牢度和耐光色牢度不好,纤维含量与明示不符。
耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率和色牢度指标是考核纺织品在游泳池的特定环境下的弹性回复率和色牢度指标,是游泳衣特殊的检测项目。
耐光色牢度是考核纺织品在使用过程中会受到光照作用时,其色泽保持一定牢度的重要指标。耐光色牢度差的泳衣在露天场、太阳光的作用下穿着使用过程中,产品容易变色或褪色,影响外观。
拉伸弹性伸长率不合格,使用时很可能出现局部破裂,给使用者造成“走光”的尴尬,拉伸弹性伸长率能体现泳装面料的优劣,是检验泳装产品合格与否的重要指标。
标实不符或纤维含量允差超出标准规定。纤维含量明示是企业向消费者传达产品原料成份的直接方式,纤维含量与明示值不符,不仅不能正确指导消费,而且还有欺骗消费者之嫌。标识不合格包括产品号型、采用的原料成分和含量、洗涤方法标注不正确,吊牌与耐久标签标注的内容不一致,产品标识内容不完整,无厂名、厂址,无执行标准,无安全类别等。其中,标识标注与实际不符是最大的问题。
3、 通常泳装需要进行哪些项目的检测?
泳装的主要检测项目有:纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、拉伸弹性伸长率、耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐氯化水(游泳池水)色牢度、耐光色牢的、拼接互染程度等。
小鱼625
第2楼2016/03/01
4、 如何挑选质量好的游泳衣?
(1)可用手轻触面料,感受其与皮肤接触时的舒适程度。好的泳衣应该是拉力很紧的,但弹性不是越大越好,而是回弹复原要好,多次拉伸仍能回到原样。
(2)一般泳装要比正常衣服更紧一些。所以消费者选购时应可以用手拉一下或试穿一下,感觉泳装与自己皮肤和身材的贴合度,过紧、过松、压迫感较强的泳装都不适宜。
(3)现在市面上销售的泳衣,材质以锦纶搭配氨纶为佳,涤纶和氨纶的组合次之。此外,氨纶的含量也是评判泳衣质量的重要指标,泳装中的氨纶含量以15%-20%为宜,这样的泳装可以随身体运动而自如伸缩。如果氨纶的含量低于10%,提醒消费者谨慎购买。
(4)对购买的泳衣,注意检查绗缝质量,看看泳衣的缝纫是否为“三针五线”的针迹,或选择缝迹(带线的边宽)较宽的泳衣,一般缝迹在3毫米左右为宜。另外还可看看面料表面是否有瑕疵、色差、污渍,缝纫轨迹是否平直、圆润,对于有搭扣、吊带、系绳的泳装,要检查这些细节处的牢固程度,从而进行初步的质量判定。
(5)选购泳衣时最好不要选择拼接较多的款式,一旦运动量大时,极易从拼接处开线,给穿着者造成尴尬。
(6)游泳池中的氯化水会对泳衣的使用寿命造成影响,所以下水前可用清水充分淋湿。游泳后还要记得及时用清水清洗泳衣,不要使用洗衣粉、漂白剂等,水温以20℃以下为宜,手洗后轻轻拧干,把泳衣放在阴凉干燥处晾干,不能用高温烘干和熨烫,也不要把泳衣直接曝晒在烈日下,以免面料变硬、变脆,影响正常穿着。
5、游泳衣在使用和保存中应注意什么?
消费者购买泳衣最好选择经营规范、信誉好的购物商场或网店,不要贪图便宜购买价格过于的泳衣产品,要留存发票等购物凭证,以便出现质量问题后能够维护自身的合法权益。
购买泳衣最关键的是“舒适”与“贴身”,泳衣比正常衣服要紧一些,面料要富有弹性,弹性回复率要好。购买时首先是查看衣服上的号型规格,选择合适的号型。连体式泳衣的型号是以厘米为单位标注适穿的净身高及净胸围。分体式泳衣以厘米为单位标注适穿的净身高、净胸围及臀围,对于分体式含胸罩的泳衣按照文胸的号型选择。泳裤是以厘米为单位标注适穿的净身高及臀围。其次,要进行试穿和适当运动,感受穿着舒适度,过紧、过松、压迫感较强的泳装都不适宜购买。再就是仔细检查搭扣、吊带、系绳等连接处是否足够牢固,因为在游泳时水会对泳衣产生拖拉作用。
按照泳衣上标明的维护方法对泳衣进行维护。海水或游泳池中所含的氯会对泳衣的面料尤其是弹性纤维易造成损害,一般在下水前,可先用清水浸湿,以减少对游泳池水中氯的吸附。游泳结束后,一定要用清水彻底清洗,采用手洗水温不宜过高,洗好后轻轻拧干,置于阴凉处晾干,避免阳光直接爆晒,以保泳衣证面料的弹性和色泽。
