实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/09/09
是标准方法报告中一般不需要说明
czcdczg
第2楼2015/09/09
只不过是补充、细化标准方法,又不是偏离。
马克思的战友
第3楼2015/09/09
举个例。标准中规定移取1.00mL溶液A。 如果没有SOP,那么可以用移液枪、移液管。可以用1mL的刻度吸量管,也可以用2mL的刻度吸量管,这样,操作性就不好。实验室加了SOP,实验室人员就会用特定的方法做,操作性变好。实际上,用不同的加液方式还会造成不确定度不一样,这就是导致结果的不可控性增加。所以,最好把标准重新整理成内部文件,形成技术。向5W1H方向走。
andychan59
第4楼2015/09/09
非常精辟,谢谢
第5楼2015/09/09
超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法以上两种应该属于非标方法,这个在检测报告上如何体现?
第6楼2015/09/09
经过马克思的战友解释如醍醐灌顶,也谢谢你
第7楼2015/09/09
明白了,谢谢
