离子色谱(IC)
ian.cheng
第1楼2015/09/10
第三方测试报告写的是EN14582
懵懂
第2楼2015/09/16
现在参考的标准一般都是EN14582,但是,采用氧弹燃烧的方法测,样品的前处理绝对是个大问题啊
第3楼2015/09/16
从卤素元素性能来看,金属材料中应该几乎不含有的吧
第4楼2015/09/17
原则上来讲是这样的,但客户不这么认为,一定要测试。
sangqiu
第5楼2015/09/23
硝酸高氯酸溶解后,测试空白和样品。我记得高氯酸是在后面的,硝酸好像也可以搞到SO4后面,这样就可以试一试了。
第6楼2015/10/22
使用的淋洗液是碱性的,酸性处理样品是不是对测试的影响比较大?另外,金属类的样品对柱子的损耗比较大,有没有处理的措施啊?求解,谢谢
回头无涯
第7楼2015/10/23
一般金属有涂层如清漆等才会测试,即使有含量,因为金属占的比重大,最后基本上也是ND。也可以用合适的有机溶剂萃取后,燃烧萃取液,再换算。
缘来如此
第8楼2015/11/13
这个金属也可能含有cl元素的,可以除了盐酸高氯酸以外酸溶解后赶酸上机测试。
