ICP-MS
光哥
第1楼2015/09/10
严格的话,要考虑密度吧。但这种ppm、ppb级别的,和水也差别不大了。除非有计量认证之类的要求,要不这种标液中,mg/kg=mg/L了
envirend
第2楼2015/09/10
非常感谢,光哥。
阶前尘
第3楼2015/09/11
质谱一般都是痕量分析,溶液都是很稀的,密度和水差别不大,但是酸度不能太大,否则还是有点差距的
第4楼2015/09/11
酸度应该控制在多少以下呢?5%是否有点高呢?
robin_clhx
第5楼2015/09/11
应该不用换算密度,这个密度对于结果影响很小很小
生于八零年代
第6楼2015/09/23
如果本来有mg/L的浓度单位变为mg/kg的浓度单位,在配置是还是要考虑密度的.只是一般对于微量和痕量的分析而言,在水溶液体系中可以视作此时溶液密度与水密度相同,因此加入质量的数值与体积是相同的。对于有机溶剂的溶液而言,就需要去查询其准确的密度。
第7楼2015/09/24
非常感谢~~老师说得有理。
oyyp86462
第8楼2015/09/26
酸度要控制在5%以下,建议2%-3%
