ICP-MS
QQ
第1楼2009/03/31
炬管 是石英材料的多些吧 好像还有刚玉材料的Si的多原子干扰很多不容易测
minuoweijing
第2楼2009/03/31
也期待回复,
nps
第3楼2009/03/31
不知道你说的是测硅基体中的杂质含量还是测其它基体中的硅杂质含量?如果是前者,那是因为样品处理时需要用到HF,对石英材质的雾化器、雾化室、炬管都有腐蚀作用,所以,一般要用到耐氢氟酸的进样系统。
liu999999
第4楼2009/03/31
这个观点是对的,换进样系统(陶瓷的)即可以了。
lilongfei14
第5楼2009/04/01
不是,因为根据你溶样的介质有关,距管不是玻璃的是石英的,石英可以耐酸碱,但是不能耐氢氟酸。
风起云飘舞
第6楼2009/04/01
即使有氢氟酸进入也没关系啊,我的矩管石英的,照样有氢氟酸进入系统,也没事啊,应该搞清楚是测硅还是测硅中 杂质?硅中杂质石英矩管没关系的。
第7楼2009/04/02
炬管的外管和中管可以是石英材质的,但是炬管的中心管应该不是石英的吧?耐氢氟酸的中心管至少应该有刚玉(蓝宝石)、铂两种类型的材质。
yzyxq
第8楼2009/04/03
测硅和炬管没什么关系。样品从喷射管出来就进入ICP炬了,炬管都有氩气保护,不会影响测硅的。喷射管和进样系统会有影响,不能用石英材料。
第9楼2009/04/05
中心管用的不是铂的,是不是刚玉不知道,看起来也不是石英的,很像塑料的,但是应该不会是塑料材质的,那就剩下选择刚玉的材质了
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/04/08
用ICP-MS测土壤中的硅可不是一个好的方法:1.土壤中元素多,有些元素浓度高,锥,离子透镜,四极杆容易脏.2.土壤中的二氧化硅一般XX%,含量高,误差大.3.样品处理也是问题,碱融?酸溶?要求严格的话,可以用重量法.要求速度快的话可以用XRF.
