水质检测
杰036
第1楼2015/09/14
测下电导率 重金属
果果A1
第2楼2015/09/14
总磷、总氮、硫化物这些测看看。还得与你实验室的自来水做个比较,你就知道水是否是纯净的自来水
zmxorhhxa
第3楼2015/09/14
电导率。。。。。电导率对不上的话,水体中总离子含量不同,基本可以肯定不是同一水源的水体~~
kimi271243118
第4楼2015/09/16
恩,测了电导率和几个重金属,都跟自来水的差不多
第5楼2015/09/16
总磷、总氮都要测吗?会有什么不一样呢
第6楼2015/09/16
恩,后来领导也给我说,让我测一测电导率,我测过,我们自来水251,那个水233,基本就一样,现在跟领导说了,怀疑是自来水
第7楼2015/09/16
如果不是自来水的话,结果值估计会偏高,不然是相差不大的
fengdaox
第8楼2015/09/16
曾经有其他领导拿了三瓶水让我测验是否合格。询问水源也不说,没办法,我只能说生活用水地表水地下水检验方法和标准差别很大,而我这能做的只是纯化水,按纯化水的标准来检这几种水必定不合格。无论是多少钱一瓶的矿泉水在这肯定不合格,然后领导说那你就光测下重金属吧。呵呵以后就没拿过什么水来测,第一,我的工作量很饱和,第二,如果要考察我能力,你也有点干货,对检测标准适用范围根本不了解,我的能力可能到你嘴里就成了笑柄
langyabeilei
第9楼2015/09/16
暗战,呵呵!测定重金属吧不妨试试!
abzh99312
第10楼2015/09/16
建议参考城市饮用水标准做检测,但说实话,检完这些指标即使结果符合,也不能说明就是自来水。比如你开个水龙头洗了个手,这个废水应该属于生活污水,但是你去检测估计它肯定符合自来水标准,你不知道的情况下怎么判。就像几年前的奶粉一样,指标合格,并不一定代表就没问题,他有三聚氰胺;现在有些地方的劣质汽油,各项指标检下来都符合国家汽油标准,但它就是掺了一些劣质油在里面。另外建议了解一下取样点附近的用水情况,有针对性的去测试特定指标,这样排查会比较准确。
