水质检测
sdlzkw007
第1楼2017/05/31
如果怀疑移液枪有问题可以通过纯水检查准确性,也可以使用刻度移液管对照一下
zy越
第2楼2017/05/31
我不是怀疑枪的准确性问题,是怀疑移液枪是塑料的头对四氯化碳配置的标准品的影响。
第3楼2017/05/31
一样的啊,刻度移液管就能够对照出问题来
涛声依旧1
第4楼2017/05/31
做这个实验你还用移液枪?首先移液枪枪头必须是聚四氟的,我们实验室没有这种配置,其次移液枪吸取这种带有强挥发性的有机试剂误差很大。四氯化碳,三氯甲烷,乙醇这种我们从来不用移液枪的。
第5楼2017/05/31
你说的,我知道。但是以前验证过用移液枪做紫外、荧光的油类标曲以及质控样检测都是符合要求的。唯独这次做水质 红外油类的检测出现了问题(其标准品用的是四氯化碳配置)。所以想问问除了改用移液管外还有哪些可能因素。
老兵
第6楼2017/05/31
移液枪准不准可以吸取1mL水称称看,但凭这么大的误差不可能是移液枪不准造成的;建议改用玻璃移液管试试,如果标曲没问题,自然就是液枪的塑料枪头与的油标物所含溶剂反应,导致红外法检测出了问题。
wyl621
第7楼2017/06/01
用普通的玻璃移液管试一下
朕卿
第8楼2017/06/01
用的玻璃单刻移液管
第9楼2017/06/04
感谢大家的帮助和建议,我是楼主。问题以及解决了,是移液器的塑料枪头吸附造成的。改用玻璃移液管就没有问题了。移液器移液体积也是准的,送检合格,自检也符合检定规程的要求。学习大家了。
