实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/09/14
档案肯定是要有的哦至于你是把它当一类别的归类还是与主要设备一起归类,就看你们程序文件的规定或你们自己的实际情况了
healedlion
第2楼2015/09/14
是不是冰箱上的温度计资料可以放在冰箱档案中?
czcdczg
第3楼2015/09/14
经过校准或检定的温度计、压力表可以单独建档,这些附属设备并不固定是哪台设备的附件,可以按需配搭使用。
第4楼2015/09/14
我是按照温度计分类的,放在温度计一类里面
fda_info
第5楼2015/09/14
存放在哪里不重要,关键是你要能找得出来,方便你的工作开展。最重要的是设备档案要齐全,设备采购、验收、校准、维护以及相应的技术资料如说明书等齐全就可以了。
andychan59
第6楼2015/09/17
对检测结果有重要影响的设备要有档案,至于档案存放有条件一机一档
KingDz
第7楼2015/09/17
看程序文件有无相应管理规定? 没有那你就安你的思路整理规定一下,以后就按这个做下,只要做到,方便查用,符合档案管理要求即可。
minhao
第8楼2015/09/17
楼上的大师回答的很透彻,膜拜!
第9楼2015/09/17
感谢楼上各位老师的回答,学习了
zal
第10楼2015/09/17
单独存档和或仪器设备捆绑存档都可以,主要是核查时能够及时找得到就行
