纺织品水洗尺寸变化测试用陪洗布的‘验收’
纺织品实验室有很多标准品,也是实验室检测工作中必不可少的,在纺织品检测中发挥着重大作用,其技术标准要求较高,各项指标都有明确的要求,只有达到相关要求的标准品才能用于我们的试验检测中来。
纺织品标准国内的供应商并不多,价格也不便宜,特别是能反复使用的标准品,价格就更高一些,但是为了检测需要,必须到正规的供应商处购买,不能贪图便宜买一些不知出处的标准品
今天就说说水洗尺寸变化的标准品,这个是能反复使用的标准品,其技术要求也相对比较简单,但是也不能马虎
水洗尺寸变化就是按国家标准要求,用标准的实验方法,确定样品洗涤前后的尺寸变化之差与洗涤前的尺寸之比,其检验依据分别为GB/TGBT 8628-2013 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装试样的准备、标记及测量;GB/T8629-2001《纺织品试验用家庭洗涤及干燥程》;GBT8630-2013 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定
水洗尺寸变化测试要求:
每个样品为50*50CM,标出经纬向,及时用标准的标记板进行标记,
对有些易散边的样品,要给予锁边,防止散边;称量所有需测试样品,样品总重量不应超过标准总负荷的一半,5A要求是2±0.1 KG,那么实测样品一次不应该超过1±0.1KG;达不到测试总负荷量的这一部分,用陪洗布进行补充;陪洗布片重量50±5G,,规格20*20±4CM,成分为纯聚酯纤维的陪洗布,
这不新买的水洗尺寸变化陪洗布20片,收到后,做个基本的验收,陪洗布片技术验收主要有三项,重50±5G量,规格20*20±4CM,成分100%聚酯纤维
下面先来称一下重量
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110432944_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110433508_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110434150_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110434758_01_2154459_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110475292_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110480012_01_2154459_3.jpg)
用已经校准后的钢尺来量一下规格
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110480689_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110481285_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110481873_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110482492_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110483136_01_0_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110483973_01_2154459_3.jpg)
用显微镜就可以进行纤维成分检测
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092110484914_01_2154459_3.jpg)
最后填写实验室标准品验收表
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509211058_566939_2154459_3.png)
小结:
标准品的特性应该是均匀,稳定,精确的,要在规定的范围内其特性一直保持不变。为了检验样品是否均匀,通常随机抽取一定数量的标准品
① 按说明书或者证书上的技术指标进行逐项的验证,做技术验收
② 采用精密度高,人为误差小的试验方法,对取样的标准品在控制同样的实验条件下进行测定,从而使各样品间的差异完全由样品的不均匀性反映出来。用来验证标准品的均匀性和稳定性
