气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/09/21
密封好了放在干燥器里保存
第2楼2015/09/21
另外就是尽量不要太久一般尽可能用之前活化。
安平
第3楼2015/09/21
楼主使用什么型号的热解析?
m3037185
第4楼2015/09/22
三谱仪器,ATDS_3420S热解吸仪进样装置
jackie1840
第5楼2015/09/23
一般是在老化仪上。老化结束后,还一直通氮气冷却后,用密封接头密封,如果暂时不用,放在4度冷藏保存,也可以外面包铝箔纸。有的老化仪一般设计的是有个加热套,老化时间到后,可以把加热套拿到旁边,热脱附管子还是在通氮气这时没有加热套了,会慢慢冷却。冷却好后就可以用密封接头密封冷藏保存,就OK了。不知以上能不能帮助到楼主。
zyl3367898
第6楼2015/10/05
楼主这个方法好。
