液质联用(LCMS)
lancelu
第1楼2015/09/23
想的简单点就是最近的两个峰之间分离的能力
hujiangtao
第2楼2015/09/24
楼主可以看看这篇资料,里面有介绍的
秦羽
第3楼2015/09/24
谢谢楼上的资料,很详细 我也是初学者
化工小能手
第4楼2015/09/28
谢谢二楼基础类的资料,找过很多文献,基础类这么全面的不多啊
又又1990
第5楼2015/09/29
楼主得到答案了吧?可以来结贴了哦
cboy
第6楼2015/09/30
分辨率在仪器检定的时候会用到,峰高一半处的质量差不高于0.7amu,JJF?中有具体的要求
萱灵儿
第7楼2015/11/05
邻近两个峰份识别能力
chemist_zm
第8楼2015/11/05
峰高和半峰宽的比
yzx2011
第9楼2016/01/07
仪器的分辨率是不是就是仪器检测器能准确检出的最小量
Peterwills
第10楼2016/01/07
可以理解为质谱的检测器的分辨能力,如果质谱图以是以时间分布的话,即该色谱峰的峰顶点的时间/该峰的半峰高全宽[也是以时间计],数值即位 该色谱峰的分辨率;如果质谱图以是以质量数分布的话,即该色谱峰的峰顶点的质量数/该峰的半峰高全宽[质量数差值],数值即位 该色谱峰的分辨率。所以分辨率越高,意味着仪器本身性能越好。
