透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/10/20
可以,不过我用的是土办法,点选Standard tools里面的实线,拉出两条你要测量方向上的直线,分别点选每条直线,在control对话框里面有个R的值,就是对应的直线角度,二者相减即可。
yx_clouds
第2楼2006/10/23
DM demo 版本的话是没有办法量出角度的,正版的没有用过不知道,呵呵,不过ustb老师发过一个image J的软件可以量取角度,另外,你可以用baidu搜一个叫做e-ruler的小软件,可以很方便地量取角度。
ywngs
第3楼2006/10/23
DM软件可以计算夹角啊!
第4楼2006/10/24
呵呵,是我孤陋寡闻!
怪味陈皮
第5楼2006/10/25
DM中如果有DIFPACK的话可以直接测量D值和夹角,但DEMO版都没有这个功能。
hehuihe
第6楼2006/10/29
如果手头现成有Photoshop的话,可以用ruler工具量。拉完一条直线以后按住Alt,就可以量角度了。
zhanglexi
第7楼2007/06/08
就是,E-Ruler
imrwb
第8楼2007/06/12
shxie说的不愧为一个比较简单的办法,不过在DM软件中的standard tool中有一个测量角度的公式,你只要在FFT中点击某个点,就会自动给出(pot# d-Spacing (nm) Rec. Pos.(1/nm) Degrees to Spot 1 Degrees to x-axis Amplitude)等信息,很方便。
