请问,箭头方向是如何确定的,是根据衍射图谱方向确定的吗?如图a [-211]方向的。这个合金是Al 合金。
透射电镜(TEM)
  • 如上图,请问,箭头方向是如何确定的,是根据衍射图谱方向确定的吗?如图a 方向的。这个合金是Al 合金。
  • 沧海青城
    第1楼2019/01/08
    应该是位错或变形方向的指示
  • 小M
    第2楼2019/01/08
    这两个是同一个问题啊,刚才在另一个帖子回复了
  • TEM
    第3楼2019/01/10
    建议去看看文献中说的这个是双束条件拍的,还是就是普通的TEM
