1、在腐蚀溶液总逐渐添加缓蚀剂后碳钢表面腐蚀形貌
图1是Q235碳钢不同缓蚀剂的溶液中经过慢速动电位扫描达到孔蚀电位时的表面形貌。从图1可以看出,添加咪唑啉季铵盐后,金属表面孔蚀变化情况为小孔增多,但蚀孔深度有所下降,金属的溶解量减少。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271424_568111_2590289_3.png)
图1碳钢在含不同缓蚀剂的NaNO2+NaCl溶液中极化后的扫描电镜图
2、未添加缓蚀剂时不同PH下碳钢表面孔蚀形貌
不同pH条件下碳钢表面发生孔蚀时的表面形貌如图2所示。在pH =6.64时,蚀孔区域相对较集中,小孔周围覆盖有腐蚀产物,pH=10时试样表面蚀孔增多,但蚀孔一般较浅,蚀孔密集,有向全面腐蚀发展的趋势;pH=4时试验表面蚀孔区域与为发生孔蚀区域区分明显,孔蚀趋于多个连成一片,形成大的蚀坑。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271427_568114_2590289_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271427_568115_2590289_3.png)
图2不同pH条件下,碳钢在缓蚀剂溶液中的表面形貌
3、 添加少量缓蚀剂时不同PH下碳钢表面孔蚀形貌
当添加少量缓蚀剂时,不同pH条件下的孔蚀形貌变化如图3所示,与未添加咪唑啉季铵盐相比,试验表面在各个pH条件下小孔均有所增加,不同pH条件下的孔深变化情况基本与未添加咪唑啉季铵盐溶液体系保持一致。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271426_568112_2590289_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271426_568113_2590289_3.png)
图3添加少量缓蚀剂时,不同pH条件下的孔蚀形貌:(a)未调节pH;(b) pH =10;(c) pH=4
pH=7.02与pH=10时,试样表面小孔较多,且发生孔蚀的区域较大,当pH=4时,试样表面蚀孔明显减少,发生腐蚀区域较小,但是试样表面形貌变化较大,基本呈现坑蚀特征。
4、缓蚀剂含量增加后,碳钢表面孔蚀形貌
缓蚀剂含量增加后,不同pH条件下的孔蚀形貌变化如图4所示,与前两种体系相比:为确定pH条件下,体系蚀孔变浅,蚀孔数目相对于添加少量缓蚀剂时有减少,但仍比未添加咪唑时的蚀孔数目多;pH=10时,蚀孔数目明显减少,且深度变小;pH=4时,蚀孔深度和数目均减小,试验局部腐蚀得到明显的抑制。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271433_568116_2590289_3.png)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271433_568117_2590289_3.png)
图4缓蚀剂含量增加后,不同pH条件下的孔蚀形貌:(a)为调节pH;(b) pH =10;(c) pH=4
