扫描电镜(SEM/EDS)
zemb
第1楼2007/08/24
纵坐标应是X射线的强度。
磨剪子嘞 锵菜刀
第2楼2007/08/24
线扫描应该也是计数吧?都一样的吧,懂能谱的快来!!!
wuyun2007
第3楼2007/08/24
X射线的强度????计数量????? 怎么都不认为是啊 !!!!!哪位高人有相关资料啊!!!
德国工兵
第4楼2007/08/28
线扫纵坐标啥都不是,就是一个参照系 “1”,其它元素相对于这个参照物的相对含量多少用曲线表示出来就是线扫,线扫结果曲线只是相对于这个“1”的相对量,并不是绝对定量。布鲁克线扫描定量软件可以得到线扫描绝对的定量结果,如图所示,该功能布鲁克独有!图中的定量结果为线扫描A点的绝对含量,可以移动A点的标尺得到线上不同点的定量结果
第5楼2007/08/28
我还有有些不明白这个相对量!!相对于这个“1”的相对量怎么理解?????请多多请教! 还有就是看我发的第1个图,纵坐标上面有个"K",是千的意思吧!!!这K又怎么理解呢!!!谢谢!
第6楼2007/08/29
也可以理解为相对百分含量,至于您图中的K应该就是千的意思把吧应该他们用某点总计数来表示元素的相对含量了。
happydfli
第7楼2007/08/29
一般的线扫纵坐标只是一个技术率count,但也可以做定量的线扫,OXford和EDAX我都用过,都有这个功能,其实就是在一条线上定义若干个点,然后计算每个点的成分含量。
第8楼2007/08/29
兄弟,方便的话发个牛津或者EDAX的线扫定量的图上来,他们的软件我也用过不少,我还真没见过他们有这功能,谢谢!
kdzhang2010
第9楼2012/05/08
都是高手啊,学习了
sept
第10楼2012/05/09
建议:不同线扫描的纵坐标最好一致>1k为好,如第二张图的计数太少,不足以说明元素起伏变化
