重量法测水质全盐量
水质检测
  • 重量法测水质全盐量
    水质全盐量的测定是环境检测中的一项常检项目,也是检测水质的重要参数。重量法是水质全盐量的常用方法。
    本次检测采用HJ/51-1999,本方法适用于农田灌溉水质、地下水和城市污水中全盐量的测定。取100.0ml水样测定,检测下限为10mg/L。本方法中全盐量是指可通过孔径0.45um的滤膜或者滤器,并于105±2℃烘干至恒重的残渣重量。
    实验所需要试剂、仪器:
    蒸馏水、过氧化氢(30%分析纯)、有机微孔滤膜(孔径0.45um)、真空泵、瓷蒸发皿、硅胶干燥器、水浴、电热恒温干燥箱、分析天平。
    实验过程:
    蒸发皿恒重。将蒸发皿洗净,放在105±2℃烘箱中烘2h,取出,放在干燥器内冷却后称量。反复烘干、冷却、称量,直至恒重(两次称量的重量差不超过0.5mg),放入干燥器中备用。
    水样过滤。将水样上清液用垫有0.45um孔径的有机微孔滤膜的滤器过滤,弃去初滤液10-15ml,滤液用干燥洁净玻璃器皿接收。
    蒸干。移取过滤后水样100ml,于瓷蒸发皿,放在蒸汽浴上蒸干。
    有机物处理。如果蒸干残渣有色,待蒸发皿稍冷后,滴加过氧化氢溶液数滴,慢慢旋转蒸发皿至气泡消失,再置于蒸汽浴上蒸干,反复处理数次,直至残渣变白或颜色稳定不变为止。
    烘干和称量。将蒸干的蒸发皿放入105℃±2℃烘箱中,烘至恒重。
    本次实验至此结束。
    水中全盐量是一个很简单的实验,过程简单。但是在操作过程中有几个需要注意的事项:
    1.蒸发皿在恒重的过程中一定要达到恒重,否则会影响检测结果。
    2.如果有机物过多应用过氧化处理。
    3.水样采集一定要有代表性。
    4.如水样中含 有大量的钙、镁等后,就适当减少取样体积,再用水稀释至100ml。
  • 该帖子已被版主-changyingm加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 又又1990
    第1楼2015/09/29
    老师您好啊,文字内容有些少,能否补充一下呢?
  • avih1981
    第2楼2015/09/29
    刚才机器出了点问题,急着点了发布,现在又编辑了
  • 透明
    第3楼2015/09/30
    干燥器里的干燥剂要换了
  • avih1981
    第5楼2015/10/01
    怛重也是实验的重要步骤
  • zmxorhhxa
    第6楼2015/10/01
    大哥。。你这0.1的天平做这项目能用吗?另外硅胶也不行了!!!
  • xfj5201314
    第7楼2015/10/08
    你这干燥器还能用否?
  • kuangehao
    第8楼2015/10/10
    标准上要求的感量为0.1mg,你拿个0.1g的感量来忽悠人啊。这能做的出来吗???
  • p3047630
    第9楼2015/10/16
    请问老师在吗算它的检出限和精密度准确度之类的呢?
  • Insp_71548002
    第10楼2019/04/10
    请问老师的全盐量检出限怎么做的啦?
