铬天青S测定水中铝的几点疑问
水质检测
  • 本人是菜鸟,刚开始做水中铝的检测,现有如下疑问,希望大家指点
    1 比色管用酸泡,需要泡24小时吗?移液管和比色皿也需要用酸泡吗?是否每次做铝之前都需要浸泡,泡比色管的酸能否循环使用,是否需要更换?
    2加入乳化剂和CPB后会起泡影响定容,版内有解答说沿管壁添加,但是我一般加试剂都是沿管壁的还是会起泡
    3做空白时滴加对硝基酚后没滴氨水就显黄色了,正常吗?
    4还有其他需要注意的问题吗?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • gbluo324
    第1楼2013/07/15
    初次使用的比色管,一般用稀酸浸泡过夜以消除金属离子的干扰。
    这个项目没有用这种方法做,其他不是很清楚。
  • 郭景祎
    第2楼2013/07/15
    1.比色管浸泡几个小时就行,不过我一般都在下班前每个试管倒上10%硝酸,放在通风橱,因为硝酸会挥发,也不用特别摇,第二天早上来了在倒了洗,直接用纯水冲。做完一次就要浸泡一次,千万不能偷懒,硝酸可以循环使用,当你觉得它效果变差的时候就要换新的了。移液管、刻度吸管啥的不用每次都浸泡,因为每次加完试剂后,直接用纯水冲洗,不接触自来水,有考核的时候会全都浸泡。
    2.加入乳化剂后我一般不会摇匀,接着加CPB,定容,最后在一起摇匀,没问题的。
    3.至于空白,你用的应该是纯水,那么它的酸碱度和你的纯水机工艺有关,这个无所谓,只要你最后调好酸碱度就行。
    4.铝这个项目,就是加的试剂比较多,前几样显色剂啥的一定要混匀,否则效果不好。只要细心点没问题的,曲线很容易做
  • nphfm2009
    第3楼2013/07/16
    还有要注意铬天菁-S试剂的有效期,一般每一周要重新配制
  • 冰吻叶
    第4楼2013/07/16
    多谢大家的指导,还想问下混匀的话是每次都要倒置混匀吗?滴加氨水至浅黄色和滴加硝酸至黄色消失的时候要不要边滴边摇晃呢
  • 郭景祎
    第5楼2013/07/16
    我一般不会倒置,但是会轻甩一下,或者原地画圈的摇晃,尽量不碰瓶塞和瓶口,以免带出液体。加氨水或者硝酸是一定要边滴边摇的,否则容易判断失误
    冰吻叶(v2760575) 发表:多谢大家的指导,还想问下混匀的话是每次都要倒置混匀吗?滴加氨水至浅黄色和滴加硝酸至黄色消失的时候要不要边滴边摇晃呢
  • 夜风1988
    第6楼2020/03/27
    非常感谢楼主,受教了!
  • Insm_f08b1300
    第7楼2020/06/29
    我做出的曲线总是偏高,不知道什么原因,还出现过四个9.我只是加乳化剂后,没混匀过,书上也没这么写,加标回收也过,就是盲样不过,谁懂啊
  • Ins_89c38671
    第8楼2023/06/03
    收藏中,我也做不好
