X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/10/23
我们可以这样认为:粉末多晶体是宏观尺度上的度量,但在微观上每一颗晶粒还是一个单晶(虽然有时还存在亚晶)。一般来说粉末样品要求400目左右,并不是要求500目,这里有两个目的,一是增加晶粒数,也就是增加晶面数,可以增加衍射强度。另一个原因是样品平整度提高,提高衍射角精度以及减小半高宽。计算出来的晶格常数应当是一样的。
morype
第2楼2006/10/23
黄老师您终于回来了,呵呵,谢谢您的回答。只是对于最后一个问题我还是不明白,因为2H的002峰和3R的003峰都是在同一个峰出现,按不同的峰计算,其晶胞参数不一样。如果是002,算的时候c值就等于2*d,003,则c值就等于3*d。而且这两个峰堆积在一个峰出现,不会影响计算值吗?
第3楼2006/10/23
你说的问题我没有弄明白,要不你弄个数据上来我看看,发到我的邮箱也行。
tiger_zhang
第4楼2006/11/07
黄老师为什么qq不到你啊
