ICP光谱
tang566
第1楼2015/10/01
ICP每次测标线用时不长,每天测标线后再测样品,样品的检测结果更接近真值。
依风1986
第2楼2015/10/01
我们目前就是这样做的,也比较方便,每天打3套标液,总量,溶出,还有金属铁基干扰类的
第3楼2015/10/02
做的方法多,每天测的标液也多。
第4楼2015/10/03
恩,相对而言,工作量也大
abcpgf
第5楼2015/10/09
我们是每次都做的。
第6楼2015/10/09
VARIAN的仪器还是比较稳定的,不过一次测很多种元素,还是需要关注下,可能个别元素不是很稳定
第7楼2015/10/11
这个肯定的,元素那么多,不可能全部都很好的。
第8楼2015/10/11
我也发现某些元素不稳定,比如AL,由于我们测试油漆中含有AL,或者器皿中的清洗不干净导致 ,所以此类问题很频繁
999youran
第9楼2015/10/13
ICP做曲线换是比较快的,就现用现做了。
第10楼2015/10/13
还是每次做曲线可靠。
