果汁中三聚氰胺检测
乳制品检测
  • 果汁中三聚氰胺检测要用什么方法?可以直接过滤膜后用UPLC-MSMS测定吗?
  • 千层峰
    第1楼2015/10/08
    这个不属于乳制品啊。。
  • squid123
    第2楼2015/10/08
    没看到相应的分类。。。不是农残也不是添加剂。。。
    千层峰(jxyan) 发表:这个不属于乳制品啊。。
  • 千层峰
    第3楼2015/10/08
    你是根据那个标准,要测果汁中的三聚氰胺呢?按理果汁里没必要加这个。。。
    squid123(squid123) 发表: 没看到相应的分类。。。不是农残也不是添加剂。。。
  • squid123
    第4楼2015/10/08
    有客户在问。没有找到可以测果汁中三聚氰胺的标准。
    千层峰(jxyan) 发表: 你是根据那个标准,要测果汁中的三聚氰胺呢?按理果汁里没必要加这个。。。
  • 童话仙子
    第5楼2015/10/29
    三聚氰胺方法应该可以参考乳制品的检测
  • 无为
    第6楼2015/12/19
    不净化对仪器肯定是不好
  • hujiangtao
    第7楼2016/03/31
    果汁里也要检?有些过往矫正了,现在肉里面申请个绿色食品啥的也要检
