气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/10/11
能不能溶解完全?
lifeng19851203
第2楼2015/10/12
可以,没有影响,而且也能完全溶解
wfuse001
第3楼2015/10/12
那就没有影响。
第4楼2015/10/12
能溶解完全那就没有影响了
第5楼2015/10/19
主要问题在于,有些氯化亚锡已经氧化,所以不能溶解,从而形成很多白色胶状沉淀,严重影响实验结果。不管溶剂是丙三醇还是盐酸溶液,都是一样的
阿峰
第6楼2015/10/22
所以要先保障试剂不过期。
