农残检测
zyl3367898
第1楼2015/10/10
大家都用什么方法检测白萝卜,用气相能做吗?必须用气质吗?那么多峰如何判断是不是农药?
zjn1123
第2楼2015/10/10
白萝卜挺干净的呀
第3楼2015/10/11
我们用NY761,出杂峰很多。
MMYG
第4楼2015/10/12
气相上面杂峰比较多,容易假阳性!
hujiangtao
第5楼2015/10/12
气味大的带一些S键,干扰大
雾非雾
第6楼2015/10/12
我们是用NH2柱净化的。
第7楼2015/10/12
NY761中用弗罗里析柱净化,白萝卜单独用NH2净化吗?
西北风
第8楼2015/10/17
楼主具体说说做那种农残项目,用NY/T 761前处理应该没问题的
第9楼2015/10/17
蔬菜中21种有机磷,白萝卜里有多个峰与标液峰重合,无法判断是多个农药超标还是基质。
第10楼2015/10/18
一齐法简单来说是这样的,都是乙腈提取,如果是含油样品,先要用C18来除油,然后再用NH2或PSA综合除杂质。如果是不含油但含色素样品,用Carb/NH2同时除色素和杂质,如果不含油也不含色素,那就用单NH2来除杂质就行了。这是最节约的做法,由于C18也可以拦截大部分的叶绿素,所以一般过了C18柱后,可以不用再过Carb,PSA比NH2贵。
