室内空气VOCs检测方法中问题和思考
  • 我在故我思
    2007/01/23
气体检测
  • 室内空气VOCs检测方法中问题和思考
    崔九思
    摘要:介绍了 VOCs的定义和目标化合物、空气中 VOCs3种采样法及样品 2种解吸法存在的问题和气相色谱法 VOCs的 3种测定方法,并指出了 VOCs测定必需实施从现场采样到报告结果全过程的质量控制。
    关键词:室内空气;VOCs;检测方法
    1 VOCs的定义和目标化合物
    1. 1 W HO 根据化合物的沸点的定义
    VOCs是指在常压下沸点50 ℃-100 ℃至240℃-260 ℃各种有机化合物。目前在室内环境中已鉴定出 300多种。一般认为 VOCs不包括甲醛。
    1. 2 欧盟根据分析方法 ( AnalyticalW indow)定义总挥发性有机化合物 ( TVOC)
    TVOC是指利用 Tenax GC或 Tenax TA采样,非极性色谱柱 (极性指数小于 10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的 VOCs。我国 GB /T 18883-2002《室内空气质量标准》采用了这个定义。该定义将随分析方法的改进有所变化。
    1. 3 美国环保局提出的总烃和非甲烷总烃
    用空气质气相色谱仪将空气样品分成两路:一路通过空柱在氢焰检测器直接测定为总烃 (以甲烷表示 ) ;另一路通过前置柱将甲烷与其它的高沸点组分(C2 — C8 )相分离,测定甲烷。两者之差为非甲烷总烃。
    1. 4 目标化合物
    根据预实验选定在室内外环境中广泛存在的、浓度相对较高的、对健康有危害的 VOCs,或者标准规定的某些特定的化合物,例如 GB 50325—2002《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中 TVOC测定, 将苯、甲苯、对 (间 )二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷等作为目标化合物。
    2 空气中 VOCs采样问题
    2. 1 特制的不锈钢真空瓶采样法
    例如美国环保局标准方法 (TO - 14、TO - 15)中采用 Summa真空钢瓶,在现场直接采集全空气样品,然后送回实验室,冷凝浓缩富集样品,用 GC-MS分析。由于成本太高,我国还很少采用。
    2. 2 固体吸附管采样法
    1)活性炭采样管 :活性炭对各种 VOCs 有较强的吸附性,采样效率高。但是,由于采集在活性炭上的高沸点 VOCs解吸困难,使用受到一定限制。目前,我国空气中苯的测定方法是用活性炭采样管。
    2) Tenax采样管 : Tenax GC和 Tenax TA是多孔性高分子的聚合物,对 VOCs吸附性不如活性炭那么强,样品解吸也比较容易。但是,沸点较低的 VOCs 容易穿透。例如在较高的环境温度下采样时,会造成苯的损失。苯是组成 TVOC的主要成分,由此造成 TVOC测定结果也有问题。
    3)混合吸附采样管 :如上所述,单一的吸附剂很难满足宽沸点范围 VOCs的测定。采用两种或两种以上的吸附剂组成混合吸附采样管,例如活性炭 + Tenax混合吸附采样管有可能解决这一问题。采样时空气样品按照吸附剂从弱到强的顺序进入采样管,分子量大的 VOCs被截留在前端吸附性较弱的吸附剂上;沸点较低的 VOCs被后端强吸附剂所阻留。热解吸时解吸气流的方向与采样时相反。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 我在故我思
    第1楼2007/01/23
    2. 3 被动式采样法
    基于分子扩散和渗透原理,VOCs被采集在个体采样器中活性炭纤维吸附地层上,采样后将活性炭纤维加热解吸,进入 gc - MS分析。被动式个体采样器体积小,携带方便,广泛用于个体接触量监测。
    3 样品解吸问题
    3. 1 溶剂解吸
    采集在吸附剂上的 VOCs常用 CS2 溶剂解吸。由于 CS2 中有杂质峰,需要提纯,加上它的易挥发性,污染环境和对健康有影响,现在逐步被热解吸取代。
    3. 2 热解吸
    气相色谱有填充柱和毛细管柱之分,与之配合使用的热解吸也有两种工作方式:一次热解吸和二次热解吸。
    1)一次热解吸 :一次热解吸是将采有样品的吸附管迅速加热,通入载气将被测物吹进色谱柱。这种方式即使升温速率很快,由于吸附剂量在 0. 2-0. 5 g,挥发性被测物由载气吹出所占的空间也有几毫升,能与填充柱进样体积相匹配。
    我国生产的一次热解吸进样器有两种。一种是封闭加热解吸,然后切换载气,吹进气相色谱仪分析 ;另一种在热解吸过程中,用 100 ml注射器收集热解吸气样,然后取 1-5 ml热解吸气样,进气相色谱仪分析。
    2)二次热解吸 :二次热解吸是连接毛细管柱使用的。毛细管柱能承受的气体进样体积小于 0. 5 ml。只有将一次热解吸气样在低温下吸附在体积更小、用量更少、吸附能力更弱的二次浓缩管上,然后再将二次浓缩管急速加热,使被测物由载气吹出所占的空间大大缩减,才可以与毛细管柱进样体积相匹配。这种经过两次解吸过程称为二次热解吸。
    二次热解吸进样器国外进口价格昂贵,国内正在研发。上海大学科创仪器发展有限公司研制的产品将会对 VOCs的测定有所帮助。也有采用一次热解吸方式,在进样口加大分流来匹配毛细管柱,或者取 0. 5-1. 0 m l一次热解吸气样直接注入进样口。这样可以省去第二次热解吸装置。但是由于分流作用,所取的样品量太少,实际上未能达到预订的浓缩采样效果。
    4 气相色谱法 VOCs的测定
    4. 1 低沸点 VOCs (如苯 )的测定
    活性炭吸附采样 →溶剂解吸或者一次热解吸进样 →毛细管柱或填充柱气相色谱分析。
    4. 2 高沸点 VOCs 的测定
    Tenax吸附采样 →一次热解吸进样 →填充柱或大孔径毛细管柱气相色谱分析。
    4. 3 TVOC的测定
    Tenax +活性炭混合吸附采样 →二次热解吸进样 →毛细管柱气相色谱分析。
    5 VOCs测定的质量保证问题
    实施从采样到报告结果全过程的质量控制。
  • 我在故我思
    第2楼2007/01/23
    5. 1 现场采样质量保证
    1)采样管的制备、吸附剂的活化和空白检验。
    2)安全采样体积和采样效率 :实验确定采样管对各个 VOCs的安全采样体积。实际采样体积不能超过阻留最弱的那个化合物安全采样体积。采样效率要求达到 90%以上。
    3)现场采样的代表性 :包括选点的要求以及采样时间和频率等。
    4)采样器气密性检查和流量校正 :采样前应对采样系统进行检查,不得漏气。用皂沫流量计校正采样前和采样后的流量相对误差小于 5%。
    5)平行采样 :两个平行样品测定值之差与平均值比较的相对偏差不超过 20%。
    6)空白管检验 :在一批现场采样中,应有两个采样管不采样,按其它采样管一样对待,作为采样过程中空白检验。若空白管检验超过控制范围,则这批样品作废。
    7)样品运输和保存 :采样后,封闭采样管的两端,装入可密封的金属或玻璃管中保存。
    8)将采样体积换算成标准状况下的采样体积。
    5. 2 实验室分析质量控制
    1)实验确定 VOCs 样品解吸和气相色谱分析的最佳条件。
    2)标准样品和仪器校正。 (1)标准样品 :有液体标样和气体标样。气体标样有高压钢瓶气和扩散管两种方式,前者气体浓度较高,应用时需要定量稀释 ;后者是动态配气,需要动态配气装置。 (2)仪器校正:用配制的标准溶液或标准气体制作测定范围内的标准曲线,一般做 6个浓度点 (包括零浓度点 )。零浓度点的空白值和标准曲线的斜率需要经常检验,达到实验室分析质量控制的要求。
    3)解吸效率和加标回收率 :做高、中、低三个浓度点的实验,加标回收率要求达到 90%以上。
    4)实验室质量控制图的应用 :做空白管和标样管的质控图,保证常规样品测定结果控制在容许范围之内。
    5. 3 现场采样和实验室分析记录
    5. 4 TVOC 测定结果的表达和报告
    根据欧盟 TVOC定义,计算 TVOC时要包括色谱图中保留时间在正己烷到正十六烷之间的所有化合物。对于已鉴定的 VOCs (至少 10个 )最高峰分别用各自的标准曲线进行定量;其它未鉴定的 VOCs 用甲苯的响应系数计算。以上两项相加和作为 VOCs的结果报告。浓度用 mg/m3 表示。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • scyjoye
    第4楼2007/01/24
    楼主有没有Summa罐子及Tenax管采样及检测的技术资料,跪求,谢谢
  • erin_du
    第8楼2007/01/24
    挥发性有机物voc的话,我们这方面做的也很好的
  • 我在故我思
    第10楼2007/01/24
    论坛中还有一篇好的资料,大家可以看看
    室内空气中苯和TVOC方法条件的实验研究: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061004/578245/
  • 郁金香
    第11楼2007/03/02
    请问你们TVOC的标准曲线是怎么做的?我总是做不好。谢谢!
  • fishman1980
    第12楼2007/03/05
    summa罐子的资料我有,
    Tenax管的资料我也有
    如果需要,请chemartfishman@126.com
    请注明:仪器信息网
    scyjoye 发表:楼主有没有Summa罐子及Tenax管采样及检测的技术资料,跪求,谢谢
