红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/10/21
首先,中红外做无机物不是很擅长。其次,对于混合物的定量也是弱项。因为得到的是混合的光谱,干扰比较严重。CaO中含微量CaSO4的测定可以考虑别的办法,比如检测硫酸根的含量等。
achene
第2楼2006/10/21
谢谢,我不要求定量,只要能检测到对应的吸收峰就行。
第3楼2006/10/22
那你所要的峰不能有干扰,其次组分的含量不能相差太大。
第4楼2006/10/31
谢谢版主关照,谱峰是不会重叠的,不过组分含量相差是比较悬殊了点。就两种物质,其中一种只有百分之一,有时不到。如果能用红外分析出来,就比较有说服力。
第5楼2006/10/31
这个可能麻烦点,虽然没有其他峰干扰,但是还是有背景的干扰的,最好能把背景扣除一下。
fjx2008
第6楼2006/11/01
这个检出限也是我实际工作中遇到的难题之一,很多人问我,红外的专长不是微量样品分析吗?那检出限是多少?我通常告诉他们,微量样品分析指的是定性分析而不是定量分析。就好比是用一个地磅去称一个芝麻的重量一样,是没有意义的事情。因为定量分析本身只能是一个半定量的东西,而不能作为一种绝对的标准来看待,这一点应该与XRD有几分相似之处。也许这也是尼高力工程师不会告诉我们检出限的一个原因吧!
第7楼2006/11/01
的确,红外的定量能力不是很强,有条件的话换别的仪器做吧。
