liangyg
第1楼2006/10/23
这是STOE 公司的衍射仪主程序。包括以下几个方面功能:
衍射仪的控制,数据采集,PSD修正
图形化,包括 寻峰,光滑,背低扣除
3D 图形
数据各种格式的导入和导出
峰形的拟合
指数标定和晶格常数的精化
衍射衍射峰形的产生
晶粒尺寸/应变分析
结晶度分析
残余奥氏体分析。
至于和MDI Jade5 的比较,那看个人的喜好了。目前讨论比较热的MDI Jade5,是1999年的版本。同时,定量分析和应变分析两个模块不能使用。但我个人认为,它的界面在目前所有软件里面,做得是最好的。因为这是商业软件,一些算法是不公开的,因此不好比较。
不知你的版本是多少的,1.1或2.0?如果是后者,可以上传,让论坛作材料的各位试用、比较。
如果要使用方法,我可以编一个简单的使用说明。
