红外光谱(IR)
孩他舅
第1楼2015/10/23
我没明白你的意思,金属是没有红外吸收的。远红外一般要看你的检测器和分束器,有固体基质和poly,poly很薄容易不稳定,而且水对远红外区域影响非常大,注意下环境
第2楼2015/10/23
远红外400-50,也有350的
danielydj
第3楼2015/10/27
金镜远红外没有问题,同时可以提高反射率;但在可见会有问题,也就是在16000cm-1以上
ppddppdd
第4楼2015/10/27
实测到3000um毫无问题
zwyu
第5楼2015/10/27
貌似是水汽干扰。
xwpinsane
第6楼2015/11/19
哦,检测器用的固体基质的,分束器是CsI的,远红外测试时都通了高纯氩气,那可能是环境因素导致的
