多谢多谢~
gothicfairy(gothicfairy) 发表:你先把流动相都换了 你这几个质荷比都有可能是试剂带来的 水不要用滤膜过滤 纯水仪直接进试剂瓶
至于怎么判断用不用清洗 进手动优化界面 蠕动泵随便进个低浓度的样品 选q1全扫的方式 看正总离子流强度 然后切到负离子 再快速切回来 如果tic呈换面下降的趋势 那就是有四极杆放电现象 然后用q3全扫描重复上诉过程 判断到底是q1还是q0脏了
一般不是那么容易脏的 出了问题 按工程师说的 先操作 别自己想当然
而且说实话 你这个背景还好 适当提高样品浓度 优化时加个三通 送点溶剂
别啥丢赖仪器
