化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/10/20
据说末端吸收干扰大啊,因为溶剂也有比较强的吸收的。
tianru的爸爸
第2楼2015/10/21
201nm的吸收峰,测定比较难,纯品的测定还容易做,一般样品就危险了,因为有点杂质,比如有机物类都会干扰的,它们在201nm处吸收都很高。建议:做衍生或者用HPLC、GC等分离后检测。
云雀
第3楼2015/10/27
末端吸收是不是针对液相的啊,HPLC检测用到有机溶剂甲醇,200nm左右有吸收,而紫外检测溶出度和含量不用有机溶剂只用水或酸是不是就没有干扰了?
浪淘沙隐
第4楼2015/10/28
但是杂质呢,辅料呢,会不会有干扰?
第5楼2015/10/29
末端吸收不只是针对液相的,只要用紫外分光光度计或类似功能的时候,都要考虑的问题。对于纯品来说,用特定的末端吸收弱的溶剂,就可以减少干扰。但现实情况下,实际样品可能没那么干净,所以容易被干扰。
青林
第6楼2015/10/30
最好是不好的,不可以选其他的点吗a/
第7楼2015/10/31
只有一个峰~~~
第8楼2015/11/02
换个思路,否则很难继续。比如,衍生、换个检测手段。
第9楼2015/12/07
其实盐酸也是有紫外吸收的。
