仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2015/10/21
我觉得你应该参考相关规程或校准规范,再者校准本来就是要有规范的。如可参考JJG (铁道) 149-1994《铁路专用轻便型红外测温仪检定规程》或生产厂家的说明书什么的,而不能是闭门造车才对。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/10/22
技术标准上要求的是设备元器件工作几个小时候,外表面温度不高于90度-----这个不是技术要求吧,或者说不是完整的技术要求一般技术要求还会给出?多少的允许误差之类的,
科学求实创新
第3楼2015/10/23
谢谢大家! 不过标准上原话是这样的: 环境条件温度25?3℃条件下系统各设备的内置变压器、镇流器等发热元部件的表面最高温度不应超过90℃。其电池周围(不触及电池)环境温度不超过50℃。没有写温度范围。 说明书上是1.0%。。这样是不是可以根据说明说来定?谢谢
