气体检测
tjssg
第1楼2015/10/21
压缩后可燃性和燃烧热值增加了
杯具的名字
第2楼2015/10/21
生物质燃料是通过将原材料粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,燃烧产生的飞灰和烟比较少,燃烧也比较充分,没有经过处理的生物原料你看普通农田里的秸秆燃烧就知道了,建议你直接看看两种锅炉燃烧不同材料就知道了,烧木块的锅炉现场,在锅炉房里全是青烟,比煤锅炉还要严重,国家制定这些标准也不是凭想象制定的。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/10/21
所谓的经过处理都是物理方面的吧区别有这么大?
wfuse001
第4楼2015/10/22
经过粉碎、压缩等处理方法,大大增加了燃烧的接触面积和燃烧效率,最大限度的减少了不充分燃烧可能产生的有毒有害物质,国家制定标准是经过充分论证的,不是无的放矢的。
第5楼2015/10/22
是不是把木块全部弄碎了再压实燃烧效果会更好?
第6楼2015/10/22
这个就不清楚了啊,没见到过把木屑再压实的,所以没法回答。
阿峰
第7楼2015/10/22
这样约定就对生物质燃料设定了专属性比较高的要求,而未必是生物质燃料污染小。
1060751313
第8楼2015/10/28
压缩后不适更加难燃烧么
第9楼2015/10/28
既然设定了专属性比较高的要求,那为什么是针对生物质呢?
mengzhaocheng
第10楼2015/10/28
和氧气接触的比较充分的话,燃烧效率就会提高
