新手请教:关于GB/T 18883-2022 TVOC采样、气质法标曲建立、结果计算的几点疑问
  • Ins_34df1cc4
    2022/10/28
气体检测
  • GB/T 18883-2022 标准更新后TVOC检验方法做了调整,作为一个新手想请教各位一些问题
    1、标准中规定了两种采样方法,筛选法和累积法,筛选法应该是1小时均值,累积法是8小时均值,需要连续采样小6时,每小时更换一次采样管,且标准给出的标准要求≤0.60备注了为8小时均值要求。如果是这样,那么实际采样是不是只能耗6小时一个点?这无形带来很大的人力成本和时间成本。在实际操作中应该如何执行。
    2、新标准规定了TVOC标曲以质量作为横坐标,峰面积做纵坐标。在实际操作中,制作或买好TVOC22种化合物的混标,标准样品管内混合物质量梯度分别为25ng、50ng、100ng……在做曲线时对应到22中物质,每个物质的质量是不是分别为25/22、50/22、100/22……,那最后的总量如何累计成25ng、50ng、100ng这样的整数?是否可以直接以浓度作为横坐标?这样就不会带来总量不是整数的问题?
    3、标准中要求做样时要扣样品空白,但在做曲线时并没有做空白管,那么实际操作时曲线需要做空白管吗,需要扣除空白后过零点吗?
    4、标准给出了22中物质的检出限和定量限,而仪器精密度较高,当数值低于检出限而能读出时,tvoc的总量应该如何计算?需要包括该种物质吗?实际出报告的过程中,只要报一个总量还是所有物质都要在最终报告页体现?
  • ztyzb
    第1楼2022/10/28
    楼主,因为标准中只有8小时均值的限值,个人建议直接用累积法采样,筛选法很难操作,因为不分析完毕很难判定是否需要继续采样,而且8小时均值指的是连续8h
    因为8h采样至少采样6h且每小时更换采样管,建议通过增加设备数量方式来实现。
    楼主,TVOC混标是22种物质浓度都一致的,所以每种成分浓度均为25ng、50ng、100ng……,不用再除以数量
    楼主,严格按标准操作即可,绘制标曲不需要空白管;不需要扣除空白后过零点,但要按照下图做好质控
    楼主,方法使用前需按照附件进行方法验证,标准中给出的只是参考,楼主可以根据贵单位实际情况报出检出限。这里两点意见:1、能读数并不一定就检出,需要和方法检出限比较,高于检出限就包括;2、如果贵单位方法检出限低于标准中给出的也是建议按照标准报出。
    实际报出结果时可以只体现总量,只要能用于评价即可;也可以总量和22个分项都报出。
  • Ins_34df1cc4
    第2楼2022/10/31
    感谢您的详细解答,关于曲线标准系列那块我还是没太搞懂,“TVOC混标是22种物质浓度都一致的,所以每种成分浓度均为25ng、50ng、100ng……,不用再除以数量”,我理解的混标每个浓度是一致的,所有混标中每个物质的浓度应当为2.5mg/L,5mg/L,10mg/L....................,,每个梯度浓度的混标取标液10微升,制作成标准管后,标准管中TVOC的总量分别为25ng、50ng、100ng,这里的质量应当是TVOC的总质量吧?那每种物质的总质量不是25/22、50/22、100/22。。。。。吗?建立曲线的时候又是以单个目标物的质量做横坐标,所以,这里有点绕不明白,希望能再详细说说,感谢!
  • 绿树之林
    第3楼2022/10/31
    1.附录A中5.1说了测定方法允许的时候优先使用筛选法,筛选法合格可以直接评价,如果不合格再使用积累法检测。 2.TVOC标液是单标的浓度,不需要再除,直接使用该浓度进行绘制曲线。 3.D.4.1.3有现场空白的采样要求,说明空白是可以做到的,这个按照公式需要进空白管,相当于实验室空白。 4.现在正常的设备是可以自动计算TVOC的含量的,所以实际上我们需要TVOC的总量,总量分为22种特征物含量和未标识以甲苯计的含量,22种特征物含量直接读仪器就行了,但是标准说未标识的浓度要大于2μg/m3,所以注意调整未知峰的阈值,使其大于2μg/m3。最终计算出TVOC的浓度。对于实际报告需不需要22种特征物这个我们正常只出总量,但是原始记录是要求写22种特征物。
  • Ins_34df1cc4
    第4楼2022/10/31
    谢谢解答!
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:1.附录A中5.1说了测定方法允许的时候优先使用筛选法,筛选法合格可以直接评价,如果不合格再使用积累法检测。 2.TVOC标液是单标的浓度,不需要再除,直接使用该浓度进行绘制曲线。 3.D.4.1.3有现场空白的采样要求,说明空白是可以做到的,这个按照公式需要进空白管,相当于实验室空白。 4.现在正常的设备是可以自动计算TVOC的含量的,所以实际上我们需要TVOC的总量,总量分为22种特征物含量和未标识以甲苯计的含量,22种特征物含量直接读仪器就行了,但是标准说未标识的浓度要大于2μg/m3,所以注意调整未知峰的阈值,使其大于2μg/m3。最终计算出TVOC的浓度。对于实际报告需不需要22种特征物这个我们正常只出总量,但是原始记录是要求写22种特征物。
  • Insp_2f76c26a
    第5楼2022/11/19
    你们做这个方法,用-5非极性的柱子间,对二甲苯分开了吗?我看标准上是分开的。
  • Insm_fcce54cd
    第6楼2022/12/12
    这标准有问题,我现在也碰到这个问题,不知道是合并做还是分开做合适
    Insp_2f76c26a(Insp_2f76c26a) 发表:你们做这个方法,用-5非极性的柱子间,对二甲苯分开了吗?我看标准上是分开的。
  • Ins_34df1cc4
    第7楼2022/12/28
    按标准的柱子,好几个物质都分不开的
    Insm_fcce54cd(Insm_fcce54cd) 发表:这标准有问题,我现在也碰到这个问题,不知道是合并做还是分开做合适
  • Ins_4c01f292
    第8楼2023/02/07
    优先采用筛选法 合格可直接评价 不合格就需要进行累积法 苯并芘 pm10 pm2.5不能采用筛选法 氡要根据实际的方法选择
