正己烷质谱图
气质联用(GCMS)
  • 走了一针农残级正己烷溶剂。溶剂延迟时间为7min。但走到15.3min的时候却出现了一个大峰(色谱图及大峰质谱图如下),不知道大家有没有遇到过,是溶剂不纯吗??
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖,有图。
  • symmacros
    第1楼2015/10/22
    我的正己烷好像没有这个峰。
  • tang566
    第2楼2015/10/22
    谱图解锁出来是什么物质?
  • 千层峰
    第3楼2015/10/22
    如果确定没污染,那这瓶试剂的质量也太差了。我用的分析纯正己烷都比你这个干净。。
  • symmacros
    第4楼2015/10/22
    楼主再重新进样针看看是不是一直有这个峰?
  • ruan651209
    第5楼2015/10/22
    如果衬管,柱头不是新的,
    不好下结论。
  • heiyecaihong
    第6楼2015/10/22
    清洗一下进样针,跑一针空气,再跑一针正己烷对比一下
  • florius
    第7楼2015/10/22
    这个应该是衬管脏了
  • yunmina
    第8楼2015/10/22
    污染的可能更大,重新走个正己烷试试
  • wst129
    第9楼2015/10/22
    跑了空针,没有什么东西,很干净。我现在用了2家的正己烷,发现都有这个峰
  • 三克油
    第10楼2015/10/22
    我今天打的正己烷也有这么个峰,丰度最高的离子是177,搜谱库的是双酚A上的两个苯环各带了个异丙基。
