气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/06/21
关注一下进样口维护,如果有条件可以更换密封垫,衬管和分流平板对比一下
wuyuzegang
第2楼2022/06/21
1、检查进样针是否完好2、检查调谐报告是否正常。3、检查进样口,衬管、分流平板4、检查软件,进样口温度、离子源温度等是否正常。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/21
这种情况基本上很多是因为仪器走样多了,状态变差导致响应降低,解决这种问题主要还是对仪器进行维护,维护包括气相部分和质谱部分,气相部分更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,质谱部分根据调谐情况来判断是否需要清洗离子源
123
第4楼2022/06/21
样品被进样口捕集样品在进样口流失样品在色谱柱上永久吸附样品在色谱柱上分解 传输线问题(漏真空或者堵塞)离子源问题离子光学问题
JOE HUI
第5楼2022/06/21
以前正常,现在不行,首先做自动调谐评估,排除质谱端问题,若杂峰多,电压高等需要清洗离子色谱源,做维护,接着就是对Gc端进行维护,从进样针开始清洗反复抽拉,无气泡等,进样口清洗维护,衬管,隔垫的更换,分流平板清洗或者更换,色谱柱进行老化或者切割一点色谱柱等。
安平
第6楼2022/06/21
既然分析其他物质是没有问题的。那么与系统的硬件是无关的。怀疑系统惰性不良这个物质保留弱,拖尾严重。需要维护进样口衬管和色谱柱。或者考虑更换
lijing320323
第7楼2022/06/21
咨询工程师
第8楼2022/06/21
valorb
第9楼2022/06/21
是不是离子源脏了?
timesriver
第10楼2022/06/21
估计出峰附近有干扰物质。最好把分离条件再调整一下。
