物性测试综合讨论
沂蒙
第1楼2015/10/27
这个不好回答,我们纺织行业就很多的,其中强力、定负荷伸长率、断裂伸长率是最重要的项目
广测仪器自动
第2楼2015/11/12
主要看楼主是涉足哪个行业的,塑料行业主要是材料的 拉伸,抗弯,伸长率,负荷热变形,和韧性方面,金属的无非也就是抗张,屈服等方面的
明月~
第3楼2015/11/24
不同的产品不同的材料不同的用途都有不同的物性测试方法,金属一块主要是拉伸、弯曲、冲击、落锤、硬度、破断、剪切、压扁、扩口、卷边等等
luoxz1990
第4楼2015/12/05
具体要看是什么行业了呢
记住该变
第5楼2015/12/29
你好,请问你说的定负荷伸长率的仪器参数怎么设置的能告知一二吗?
mengzhaocheng
第6楼2016/01/05
我们主要考察拉伸强度,撕裂强度和剥离强度
大雄2015
第7楼2016/01/20
针对皮革类的物性测试:撕裂强度,拉力强度,爆破测试,PVC迁移,耐水色牢度,耐磨色牢度,含油量,动态防水测试,防虹吸,耐挠测试,收缩测试,老化测试,耐黄变,雨淋测试,滴水测试。耐热测试。耐磨耗测试。剥离测试。
m3056074
第8楼2016/02/24
p3087776
第9楼2016/03/10
这要看楼主从事哪个行业了 像我们纺织品检测 物理测试就很多 顶破、胀破、撕破、纰裂、色牢度、缩率等等
物理
第10楼2016/07/06
金属材料物理性能主要指:电性能、磁性能、热性能、组织结构等,力学性能单独分出。
