wfuse001 2015/10/25
因为两个原因,一个是保护仪器,防止万一连接错误导致吸收液倒吸回仪器里面损坏仪器;另一个是干燥进入仪器的待测气体,消除水分的影响,使得测定结果更准确。如果不要这个东西,那首先测定结果不准确,其次可能对仪器有损伤,最厉害的是吸收液可能倒吸入仪器直接让仪器废掉! 这个东西目前没有别的方法好代替。如果楼主的仪器没这个了,那建议最好向厂家重新购买一个。
杯具的名字 2015/10/22
水分影响仪器的精度,再者假如倒吸的话还有个缓冲地带。
埃罗 2015/10/23
一个是保护仪器,防止倒吸。还有就是防止水分进入仪器后影响仪器的精度。
tjssg 2015/10/26
就是保护仪器防止倒吸进去烧坏采样泵!
