气体检测
埃罗
第1楼2015/10/23
如果测试时,单独测其中的一台(满负荷),另一台关机。这种情况下测试,都合格的话,那一般情况下不会超。但是如果两个都开的清洗下测试,那需要考虑的因素就比较多了。
lucjb
第2楼2015/10/23
企业往往不会配合停一台测一台的。验收报告怎么用文字把这部达标分讲清楚。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/10/23
不配合你也没办法测啊,两台执行的标准都不一样
wfuse001
第4楼2015/10/23
分别测定,综合判断
第5楼2015/10/26
要查一下国家在这方面的具体规定。
tjssg
第6楼2015/10/26
如果我是这个项目的负责人就按最严格的排放标准执行之,因为最严格的都能达标,其他的也就能说的过去。环评批复也应该有总量的批复吧,然后用总量再去核定,都在范围内也就没有什么问题了。
第7楼2015/10/26
现行国家是不允许这样合并烟囱的,要求单独设立烟囱。毕竟是小地方,小企业,有的是很早批复的项目,有的污染因子也没有总量控制。这里关键是怎么描述每台锅炉的达标排放,如果在加上总量控制的话,就更加难以描述了。
战天
第8楼2015/10/26
如果是验收的话,还是要求企业分别开炉,分别监测了。同时开肯定不合理的,风量明显加大了,然后燃油的炉肯定没烟尘,烟尘相当于被稀释了。环评批复中难道都没指出怎么处理么。至少有氮氧化物二氧化物之类的总量控制吧。
troy1127
第9楼2015/11/03
首先要确定两台锅炉是否共用一套处理设施。如果是共用一套设施,因为设计方案是按照两台锅炉同时运行时最大量设计的,一台运行一台停用并不能说明这套治理设施在两台锅炉同时运行时能满足废气治理合格排放,则必须两台锅炉同时运行并达到75%以上工况,并从严执行标准。如果是分开两套处理设施,那么在混合前必定有各自的管道,可以要求企业在这段管道开设监测口分别进行监测,如果真的只能在混合后的烟囱出监测,要么就一起运行监测从严执行,要么就分别运行逐台监测分别执行标准。
第10楼2015/11/03
其实不知道楼主是那个省份的,广东省的地标中就有明确的规定,楼主可以参考一下 DB44 765-2010多台执行不同的最高允许排放浓度的锅炉,烟气经同一条烟囱排放的,每台锅炉应单独设置排放监测孔。确实不能单独设置的,烟气混合排放口浓度及混合过量空气系数应执行按锅炉出力折算后的限值。 具体的计算公式楼主可以自己去看一下
