气相色谱(GC)
cainiao1
第1楼2015/10/22
需要检查一下柱温,流量,还有就是可能你的柱子堵了,或者柱子已经失效,起不到分离的作用了。个人感觉流速和柱子失效的可能性比较高。
安平
第2楼2015/10/22
具体是什么样品?具体分析条件?
小马儿快
第3楼2015/10/23
既然是前端有问题,而其他组分稳定,可以考虑你前端的工作条件和某些部件的稳定性,是否因为某个条件的改变造成前端灵敏度改变而后恢复正常,或者你样品存在残留物,在经过几次测量以后残留物去除恢复正常灵敏度
langyabeilei
第4楼2015/10/23
估计是样品残留,可以试着老化一下色谱柱!
鸭梨山大
第5楼2015/10/23
好的
第6楼2015/10/23
做几个空白测试,看看是否正常。
xiao-jin
第7楼2015/10/23
从正常图谱与不正常图谱相比较,峰的保留时间基本没变,说明柱流量和温度都没变化。故障应该与柱、进样量和检测器有关,想了解下LZ所用什么仪器?使用多久了?什么检测器?什么进样方式?色谱柱和样品分别是什么?
zyl3367898
第8楼2015/10/23
进样口隔垫、存管、进样针、洗针液都换了,只有老化色谱柱了,或者换新的色谱柱。
