水质检测
老兵 2015/10/22
温度对测定溶解氧的影响甚大,如果采回的水样温度达25-28摄氏度,那这个样品在运输和存储中的DO和BOD5均发生了变化,样品还是应该用冷藏箱储运。而且采回的水样还是应将其平衡到20摄氏度再测培养前的DO。因此采用2法为宜,即采样回来先把样品放培养箱培养一下,等温度达20度左右再拿出来测五日前溶解氧, 然后再培养5天,再拿出来直接测五日后溶解氧。
老兵
第1楼2015/10/22
txtb001
第2楼2015/10/23
膜电极法测五日生化需氧量,我们站懒惫的家伙才会这么干。
第3楼2015/10/25
这个方法测地表水等清洁水还行,稀释比太大的污水效果不大好。
1060751313
第4楼2015/10/28
需要冷藏的,温度不能搞错了
seethief
第5楼2015/10/29
那应该用碘量法测溶解氧?
透明
第6楼2015/10/29
温度还是有影响的,这样不行哦
第7楼2015/10/29
没有条件的话,你就放在培养箱放下调节温度
kimi271243118
第8楼2015/10/30
我们都是用生化培养箱培养的
guoyingtian1
第9楼2015/10/30
Pro20 应该采用自搅拌BOD探头, 测量准备水浴,控温20度,培养前后测量都在水浴中恒温测量。考虑种子的加入量,使溶氧差大于2毫克/升
第10楼2015/11/02
我们就是只测清洁的地表水, 一般就是测生产自来水用的源水,江水,河水。
