热分析仪
tutm
第1楼2015/10/24
这种情况多数是扫气不纯造成的,可能含有少量氧气就会有这种现象
mz_0509
第2楼2015/10/24
吹扫和保护气都是高纯氮,是因为气体不纯吗
KK-yiqi
第3楼2015/10/24
是不是样品问题呢?可以试一下标样,看是否与以前的结果一致,先排除一下仪器的问题。
第4楼2015/10/24
是的,这个可能性最大了。改进办法:一是换一瓶气体试试;二是在坩埚上加一个坩埚盖,尽量减少或隔离样品与外界气氛的接触。
第5楼2015/11/05
这种现象的重复性如何?是不是偶然一次?
xiaoxiaochi
第6楼2015/11/18
最大可能是氮气不纯造成的,改用氩气会好很多。因为即使高纯氮有时也并非高纯氮
第7楼2015/11/24
楼主找到原因了吗
lucy1204
第8楼2015/12/20
吹扫气是一个原因,还有PC/ABS燃烧生产炭黑,如果测试样品有的大块有的小块,肯定也有区别,测试样品尽量剪小,均匀。
