试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/10/26
内部缺陷也一样吗,呵呵,如果都保证没有缺陷,数据应大致相同,伸长率和标距长度有关
艾弗森123
第2楼2015/10/26
对的,抗拉强度应该差不多的。可是一个610Mpa 一个却是650Mpa ,这个差距会不会比较大、
第3楼2015/10/26
能看看两个断口的比较吗
第4楼2015/10/26
看不了,因为有一个试件是以前做的,试件是我自己根据GB/T 228.1-2010的标准做的
物理
第5楼2015/10/26
比对试验应该在同一条件下进行,否则产生的偏差就会说不清。
第6楼2015/10/26
那就回看一楼,可比性也没了, 也可以看看物理老师的回答,条件必须是一样的才有比较
第7楼2015/10/26
如果是同一批次的试样,只有尺寸不同,其它的一样,这两个数据是否正常呢,呵呵
阳光悦达
第8楼2015/11/03
材料的拉伸试验要测量材料的屈服强度、抗拉强度和断后伸长率,一般试样尺寸对材料的屈服强度、抗拉强度影响不大,但对断后伸长率有些影响。比如同样厚度的矩形扁试样,一般较宽的试样断后伸长率比窄试样要大。
明月~
第9楼2015/11/06
肯定是会有区别的,不然标准为何规定加工尺寸,而且你的还是不一样的,更不是同天做的。不过确定是同一批的抗拉强度和RP0.2应该相差不太大,断后伸长率就难说了
