中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/10/27
直接称量省事,需要多少称多少。
p3051434
第2楼2015/10/28
就是拿称量纸称好后再转移到瓶中对吧
jauny0000
第3楼2015/10/28
直接称量 用称量纸比较好称 或者直接称在容量瓶里也可以 就是你称东西得精确
wxgzju
第4楼2015/10/28
量大的话直接称,减量法适用于准确称取微量物质
dmy320
第5楼2015/10/29
直接在称量纸加入你需要的样品量,称好转移到容量瓶里即可。
北京吉星达成
第6楼2015/11/02
直接用称量瓶称最省事!
上党之巅
第7楼2015/11/15
一般时减量法吧!
第8楼2015/11/18
用称量纸的话那么转移的时候需要把称量纸也用溶剂洗一下吗?可不可以直接就用小烧杯当容器称量溶解,再转移至容量瓶定容的?
1119716960
第9楼2021/03/03
对于非定量的检验工作,可以粗称代替精称;对于半定量和定量检验工作,建议采用精称。精称时,为保证称量的准确性,一般建议采用减量法
Insm_a857577
第10楼2021/03/12
进来学习一下看看能不能找到答案应该直接
