气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/10/30
这是GCMSMS。。没用过。。帮不上。。。建议看看sop之类的东西。。
三克油
第2楼2015/10/30
7000是MSMS
SidLee
第3楼2015/11/04
SACN扫描峰是所有峰丰度综合吧,SIM是单峰,这个面积不具可比性的吧
frozenthrone
第4楼2015/11/05
应该是这个原因,一级质谱TIC下面提取特征离子再比较看看,MS/MS应该和单MS前端有相似之处。
期盼奇迹的孩子
第5楼2015/11/05
没用过,不过GCMS/MS的工作站和GCMS是一样的吗?实在不行打电话给安捷伦的客服问问,问过两次问题,A的技术支持还是比较靠谱的~
ruan651209
第6楼2015/11/05
假定LZ测的是正构烷烃,SIM采用分子离子(如果还有的话)就是这种结果。0如果用分子离子峰定性定量,无解改用57离子定量,保留时间定性,则峰高会基本一致。不知道说明白没有。0如果只装MASSHUNTER,SIM好象没法定量。选择M-M@0ev,用MRM定性定量。至少7000B如此。
fancydancy
第7楼2015/11/21
关注中。。。。。
