立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
优秀的液相操作必须知道的四点(二)
微信Lab_Map
2015/10/31
私聊
液质联用(LCMS)
2015-10-25
微信:Lab_Map
[div]
上期讨论了压力问题和保留时间问题,这期你将会看到关于各种峰形问题的讨论,另外也会分享一些
液相
操作中好的操作习惯(Best practices)
[/div]
3.峰形问题
理论的峰形是高斯峰形,但在实际测试中,峰都会有点拖尾。当峰形严重变形时,就意味某些地方出现了问题,需要去调整。我们经常遇到的峰形问题有:部分峰拖尾,前伸和所有的峰拖尾这三种情况,哪么如何解决呢?在开始之前先看一下如何计算峰的对称性
计算峰的对称性
计算峰的对称性的方式有两种:拖尾因子(Tailing fact)和对称因子(Asymmetry factor)
拖尾因子是美国药典规定用于评价峰形对称性的一个参数,其计算公式为 Tf =(A+B)/ 2A。拖尾因子的计算公式中 A 和 B 的数值如图 1 所示,从色谱峰的顶点作一条直线与基线垂直,再于峰高 5% 处作一条与基线平行的直线,与垂线相交于点 o,与峰的两边分别相交于点 a 和 b,以 A 表示 oa 的长度,以 B 表示 ob 的长度。
不对称因子的概念与拖尾因子接近,二者的区别主要有两个:1) 计算公式不同 As=B/A;
2)用于计算的 A 和 B 的取值方位不同,不对称因子是以峰高 10% 处来计算的。图 1 可清楚的说明它们之间的相互关系。
如 Figure2所示:正常的 TF的范围是 0.9
只有一个峰或者部分峰拖尾
出现这种情况,很有可能是系统中某些化学特性发生了改变。
首先去check 流动相,流动相的pH或缓冲盐浓度的改变都会影响到峰形,此时伴随的可能还有保留时间的变化。
更换了新的流动相 ,如果问题已经存在 ,哪么就要去check你的柱子,如果使用了保护柱,就先更换新的保护柱,然后再更换新的柱子
3
峰前伸(peak fronting)
峰前伸的情况很少遇到,之前在《柱过载 or 检测器过载》中提到过柱过载会造成峰前伸,伴随的还有保留时间的提前
另外一个可能造成峰前伸的原因是柱子塌陷,如figure 4所示 ,第527针进样峰形是正常的,但在第528针进样峰形严重前伸 ,柱子要求的使用条件是 ph ≤ 7 and ≤ 40°C.,而实际使用的 ph ≤ 9.6 and ≤ 70°C.,如此恶劣的条件会慢慢的溶解柱子的固定相,最终造成柱子固定相的塌陷。
3
所有峰拖尾
如图5所示,出现这种情况极有可能是柱子的inlet 堵塞,试着去反冲柱子看是否能够解决问题,如果不行,就要更换新的柱子 。
如果出现了这种情况,要去check一下所用的流动相和样品,找出柱子堵塞的原因。
4.Best Practices
好的操作习惯可以总结为三点:
Degassing(脱气),Filter(过滤),Flush(冲洗)
使用HPLC级的试剂
定期的clean 溶剂过滤头和针座吗,flush柱子,保持系统的清洁
样品一定要用正确规格的滤头过滤
务必运行试剂空白,试剂空白的基线和出峰能够很好的反映出当前系统的状态
每个方法固定使用一根柱子
导语
相关话题
【液质联用之家】请问,有谁做倍半萜内酯类化合物的质谱裂解规律?
色质联用仪离子源的雾化
3
【液质联用之家】 保留时间突然变了
4
【求助】液质峰漂移的问题
【液相色谱之家】大家卡尔费休废液怎么处理的[握手][握手]
+关注
私聊
tx7236
第1楼
2015/10/31
谢谢楼主分享~
发表回复
+关注
私聊
ie4680180
第2楼
2015/11/02
可惜图像显示不了。呵呵
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
美国宾州急需质谱博士后
已应助
2011/08/13
TCC和TIC区别和使用区别
已应助
2022/04/19
质谱加入参比是基线跳动
原创
2022/04/27
求液质联用操作视频
已应助
2018/12/01
方法没变,内标峰前移
已应助
2022/11/19
液质联用图谱的问题
已应助
2017/10/13
高效液相色谱-串联质谱法测定牛乳中3种糖肽类抗生素残留
分享
2018/06/12
请教一个质谱的问题
求助
2019/08/14
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求助
求助
2015/10/31
举报帖子“进口红外热像仪”
2015/10/31
举报帖子“TFM消解罐-进口的品质国内的价格”
2015/10/31
实验室特殊区域的温湿度要求及特殊要求
求助
2015/10/31
雾霾天如何做好自我防护?
分享
2015/10/31
移液枪需要拿去第三方校验
已应助
2015/10/31
不确定度和RSD
求助
2015/10/31
下月上旬在苏州的,求小聚
分享
2015/10/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
