直读光谱
king95509
第1楼2015/10/31
这种惰性气体,低浓度该怎样检测啊?一般把排气管路接到室外排放能好点
dfgj
第2楼2015/11/01
实验室要定期进行空气对流置换,所以没有进行相关的检测
hsz123456
第3楼2015/11/01
应将光谱室处于通风状态,就可避免废气浓度增加。最好的办法将废气管延长到室外,我们也未检测氩气浓度。
reiyagami
第4楼2015/11/02
提供一种其他思路哈:监测氧气浓度,正常空气中氧气浓度大概在20.9%左右,据说能维持人体健康的长期浓度不应低于19.5%,可以让探测器在低于此阈值时报警...
chemchenxj
第5楼2015/11/02
思路不错,赞一个请问有人用过这类设备吗?
第6楼2015/11/02
最简单的就是手持的氧气浓度探测器,便宜的两三千一个,见过有的实验室买的,不过这个效果如何不好说...
沧海青城
第7楼2015/11/02
好像检测也没用,很快就没了呵呵,主要还是搞好排放
=牛魔王=
第8楼2015/11/03
直接测 用气相色谱 应该行吧 关键是成本问题 费不费事问题 需要不需要问题
第9楼2015/11/03
如何定期期呢 多长时间 怎么换 关键有些房间设置的真是不好换
第10楼2015/11/03
额 我看了这么多光谱仪 好像就看过一回用管延长的 基本都是直排
